Kirjaudu sisään
Keskustelut
Kysy asiantuntijalta
Muut keskustelut
AIHE: UKSED LUKUS
01:00 13.02.2020
cordabo386
Uksed lukus
Auto on mazda universaal mazda 6 Gh aasta 2010.Probleem on järgmine. autouksed on lukus .Auto aku on tühi,siis puldist uksi lahti ei saa .Juhiukselukk(manuaal) ei tööta (pole kunagi töödanud).
Kuidas siseneda autosse,või saaks kapoti lahti et anda lisavoolu.Kas on mingeid muid varjante ,kui aken sisse lüüa?
08:46 13.02.2020
Väikepoiss (rekisteröimätön)
Re: Uksed lukus
Lukuabi ehk aitab sellisel puhul? Akna purukslöömine on ka variant muidugi.
09:43 13.02.2020
Twd (rekisteröimätön)
Re: Uksed lukus
Aga kui võtmega tagaluuk avada ?
09:52 13.02.2020
maaks
Re: Uksed lukus
Kui lukuabi kallis/ kauge, siis võib proovida auto niipalju ülesse tõsta, et mootorile altpoolt ligi saaks - kui starteri peale tulevale juhtmele vool peale anda, siis peaks vool ka akuni (ja tarbijateni) jõudma. Ei tea täpselt muidugi, mis seisus põhja plastikud on, et kas saab ligi.
13:05 13.02.2020
... (rekisteröimätön)
Re: Uksed lukus
Kui auto Tallinnas, siis saab lukuabi aidata. Tõmbad kõne lukuabisse ja, sõidavad kohale ja teevad lahti. Akna sisselöömisega see probleem, et need klaasitükid, mis sisse purunevad, pudenevad igasse vahesse ja vastik neid hiljem kätte saada. Ja üldse pakun, et lukuabi tuleb kordades soodsam, kui ühe klaasi hind.
14:18 13.02.2020
ftxfj (rekisteröimätön)
Re: Uksed lukus
Lukuabid tegelevad sellise asjaga. 30-40€.
15:14 13.02.2020
63amg (rekisteröimätön)
Re: Uksed lukus
enamus autosid ei saa lahti,kui traadiga lingist tõmbad.deadlock on peal,siis aitab ainult voolu andmine starterile,või genekale
17:15 13.02.2020
reketit pole vaja (rekisteröimätön)
Re: Uksed lukus
23:26 26.02.2020
paraan (rekisteröimätön)
Re: Uksed lukus
Kui põhjakaitset all pole ja riideid mustaks ei karda teha siis auto alt saaks ilmselt starterile ka täkujuhtme peale.
KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT
  1. On kielletty:
    1. Myydä tai vaihtaa
    2. Mainostaa suoraan
    3. Poiketa aiheesta
    7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
VASTAA VIESTIIN
Aihe
Kuvat + lisää kuvia
Viesti
Tarkistuskoodi
