Kirjaudu sisään
Keskustelut
Kysy asiantuntijalta
Muut keskustelut
AIHE: ŠKODA SUPERB 1.8TSI PUTERDAB
09:43 01.09.2019
Riivoi
Škoda Superb 1.8TSi puterdab
Tere. Mure selline. Et auto käivitades käib koha peal ühtlaselt, aga kui panna käik sisse hakkab koha peal puterdama, ei saaks nagu õhku kätte või midagi. Süütepoolid ja küünlad kontrollitud. Sai vahetatud ka turbo rõhusurve klapp. Peale õhulugeja vahetust läks asi veidi paremaks, kui ennem ei saanud gaasipedaali põhja vajutada siis nüüd saab ja kui käima hakkab ilusti ja sõitma saab, enam probleeme.ei esine. Mõni üksik kord lööb jõnksu sisse kui äkilisemalt gaasipedaali vajutada.
11:26 01.09.2019
stammer (rekisteröimätön)
Re: Škoda Superb 1.8TSi puterdab
Kõigepealt pane uued küünlad ja siis on näha. Vana küünal võib ju visuaalselt korralik olla, aga tegelikkuses on vanadusse kulunud. Kui muutub on asi korras. Kui ei muutu, siis viskab ikkagi süütepool villast.
12:18 01.09.2019
HIOQWHIOD (rekisteröimätön)
Läbisõit?
Pihusti võib joosta või sisselaskeklapid ära pigitunud, kuna pihustid ei pese neid enam. Klappide jama hakkab 150tkm ja edasi läbisõidu juures kui varem pole puhastanud
12:36 01.09.2019
Riivoi
Läbisõit 364k km, mootori kapitaalremont teostatud ca 40k km tagasi. Vahetan ära süüteküünlad ja vaatan mis saab. Kas viga võib olla ka drosselklapis? Esialgu laseks ära puhastada ja hiljem vahetaksin uue vastu välja.
19:11 01.09.2019
63amg (rekisteröimätön)
mis firma õhulugeja peale panid
09:52 02.09.2019
Aadu Kadakas (rekisteröimätön)
Kui 95 bensiini kasutad, siis on see täiesti normaalne et puterdab.
KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT
  1. On kielletty:
    1. Myydä tai vaihtaa
    2. Mainostaa suoraan
    3. Poiketa aiheesta
    7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
VASTAA VIESTIIN
Aihe
Kuvat + lisää kuvia
Viesti
Tarkistuskoodi
