Kirjaudu sisään
Keskustelut
Kysy asiantuntijalta
Muut keskustelut
AIHE: RENAULT TRAFICU MAKIKOODI SISESTAMINE
22:31 03.03.2019
stelf
Renault Traficu makikoodi sisestamine
Oskab keegi head ideed pakkuda? Renault Traficu 2005.a originaalmaki õige kood olemas, trükin koodi ilusti sisse ja peaks manuaali järgi hoidma all nr 5 nuppu aga vaatamata sellele makk tööle ei hakka. Igasugu muid nuppe kasutades läheb ERROR-sse tagasi!!?
23:08 03.03.2019
jee.kim (rekisteröimätön)
Re: Renault Traficu makikoodi sisestamine
Sul' mingi muu kamm, kiri peaks olema CODE, mitte ERROR.
23:24 03.03.2019
stelf
See ERRROR kaob kord tunni jooksul ära ja laseb koodi sisestada aga seda lõpliku lülitust ei mõista kusagilt teha, et makk tööle hakkaks?!
12:23 04.03.2019
13:09 04.03.2019
stelf
Tänud, katsetan lähiajal. Kuigi manuaalis on öeldud, et vajuta nr 5 nuppu!!
08:37 09.03.2019
stelf
Tänan soovitamast aga youtube video soovitusest polnudnabi ja makk jätkuvalt läks ERROR-isse ka nupule 6 vajutades. Kas on kellegil veel mingit kogemust nende originaalmakkide töölesaamisega??
08:45 09.03.2019
selgeltnägija valerka (rekisteröimätön)
kui antud auto manuaal ei toimi siis vaja konsulteerida mõne pädeva remontijaga, ja teha selgeks remondi mõttekus,
17:10 09.03.2019
aitaja2 (rekisteröimätön)
Kui sul on paremal pool roolisambal raadio juhtpult, siis tuleb vajutada koodi sisestamise järel puldi all(põranda pool olevat) enter nuppu.
18:03 09.03.2019
Kunagi (rekisteröimätön)
oli mul ühel koodiga autostereol nii, kui teed midagi mingi - teist (äkki 18) korda valesti, ehk ei saa teda tööle, võid asja ära visata. Lapsed klõpsutasid seda ja jokk!
19:13 09.03.2019
stelf
Tänan ka viimaseid aitajaid. See roolisamba juhtpuldi alumine nupp viib maki jätkuvalt ERROR-isse.
Valesti koodi pole veel nii palju sisestanud, et makk metsa visata. Kood on makipassis kirjas, samuti ka see, et peale koodi sisestamist tuleb klahvi nr 6 all hoida aga see viib maki ikka mähisesse!? Ise ka juba mähises! )
19:51 09.03.2019
k... (rekisteröimätön)
Ma saan aru, et sul on rooli all raadio kang? Proovi selle video abil. Iga number tuleb kinnitada alumise nupuga. https://www.youtube.com/watch?v=VYbPGXgYHXE
19:52 09.03.2019
... ja kerida uus number kettaga.
20:35 09.03.2019
stelf
Proovin homme ära ja annan tagasisidet!! )
08:18 10.03.2019
stelf
Kahjuks ei toiminud ka see lahendus!!!
12:36 10.03.2019
stelf
On kellelgi veel ideid kui viitsis eelneva lugulaulu läbi lugeda??
12:44 10.03.2019
miks katsetada ideid, kui tehase manuaal olemas?
13:29 10.03.2019
Hanski. (rekisteröimätön)
Renault Espacel oli 2 koodi,autol oli mingi oma kood 4numbrit ja seejärel tuli panna makikood 4 numbrit.
13:59 10.03.2019
Minu auto Renault Espacel sai vahetatud akut siis oli sama jama,raadio tahtis koodi,aga ainult oli kiri code ja kõik.Vana omanik andis minule kaasa 4koodi numbrit.Toksisin need raadiosse sisse ja alles peale seda tuli kiri radio code ja seejärel sisestad radio enda koodi.
23:41 10.03.2019
stelf
Jaa, aga tehase manuaal ei toimi, muidu ma siin ei küsiks nõu!!!
07:23 11.03.2019
Juutuubis on video, kus sama jama raadioga. Lõpuks joodeti trükiplaadilt üks kivike välja ja.....
Nii viimase häda lahendus.
12:44 11.03.2019
stelf
Tänan. Tundub, et tulebki see originaalmakk välja visata ja asendada korraliku automakiga. Aga tänan kaasa môtlemast kõiki!
15:41 11.03.2019
kui siis umbes sama jama oli (lapsed mituteist + korda koode proovisid) soovitati veel, võta ööseks kõik pistikud tagant ära, et täielikult voolualt eemaldada. Kui ei aita on tõesti variant uus osta. Mina viisin ühe targa remondimehe juurde, kes võttis 20 raha ja ütles viska minema.
20:37 11.03.2019
Raadiole genereerid uue koodi äkki? Sinutorus õpetusi küll...
Mitte et see makk/raadio sentimentaalse väärtusega oleks aga sõilitad roolilt juhtimise.
21:13 11.03.2019
stelf
Ei tea sellist lehekülge. Kui kellelgi on veel ideid, siis nädala lôpuni võin neid pakkuda, peale seda.lendab makk kahjuks prügimäele.
KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT
  1. On kielletty:
    1. Myydä tai vaihtaa
    2. Mainostaa suoraan
    3. Poiketa aiheesta
    7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
VASTAA VIESTIIN
Aihe
Kuvat + lisää kuvia
Viesti
Tarkistuskoodi
