Kirjaudu sisään
Keskustelut
Kysy asiantuntijalta
Muut keskustelut
AIHE: T-40AM ROOLI SYSTEEM
18:07 06.12.2018
Alar289
T-40AM rooli systeem
keerata raske ,kuigi kiiremal sõidul annab roolida ,aga kohapeal peab olema täiega rammumees:) soovin ,vigade infi ja ehk lõuna eestis kus remonditakse ,või annab naabrimehega ära teha kui osad osta????
19:14 06.12.2018
Xa (rekisteröimätön)
Re: T-40AM rooli systeem
Vene keelne kataloog, viga tuleb otsida alustades roolivõimendist( õli tase, pump töötab,vooluklap töötab ja siis edasi)
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/
23:45 06.12.2018
jj (rekisteröimätön)
Rooli keeramisega seotud mehaaniliste osade kontroll ja määrimine ei tee ka paha enne poodi varuosade järgi tormamist☺
07:12 07.12.2018
............... (rekisteröimätön)
Tao kõik määret täis kus nippel küljes. Kui veel võtab määret vastu. Millal viimati keegi üldse määris ? Alusta sellest ja siis vaata edasi.
17:26 10.12.2018
nii on (rekisteröimätön)
Kuskil hüdropumba peal on klapp mis jagab rõhku roolivõimu ja muu süsteemi vahel,vot see vaata üle.
18:17 17.12.2018
Alar289
määrimist ikka tehtud .pole poisike enam kes aind sõidaks .
18:18 17.12.2018
Alar289
õli tasemel ,pump ka töös ,muu hydrosysteem ju igati töötab .
18:47 17.12.2018
Alar289
sellest klapist pilte on
18:53 17.12.2018
selgeltnägija valerka (rekisteröimätön)
21:49 17.12.2018
Kas algusest peale rool raske? Osad roolivõimud juba tehasest tulnud vigased ja peale remontimist palju paremaks ei lähe. Remondikomplekt ka vist väga palju ei maksa. Tasub proovida ära vahetada.
U. 10 aastat tagasi olen vahetanud ühel 40-l tihendikomplekti, oluliselt paremaks ei läinud.
23:44 17.12.2018
. (rekisteröimätön)
Tavaliselt aitab vaid uus pump.
05:36 18.12.2018
blump (rekisteröimätön)
Ilmari trakttoritest saad taastatatud pumba vana vastu. 200 vist maksis
00:00 19.12.2018
Magamata öö vist möjub:) Roolivõimu mõtlesin, mitte pumpa
13:35 19.12.2018
vanames
Oli kah rool raske, põhjus oli määrimatta käändteljed või kuidas neid torusi nimetatakse kus käänmik istub. Ühel pool oli nii kinni et käis sillatala sees kogu täiega ringi. Sai kõik laiali lammutatud, puhastatud, ringipööranud käänmik oli pe..ses, tuli uus panna, kõik kokku, korralikult määritud ja nüüd võib kohapeal ühe sõrmega rooli ühest otsast teise kerida.
See süsteem tahab pidevalt tavotipritsiga hooldamist, suhteliselt mustusele ja porile avatud.
KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT
  1. On kielletty:
    1. Myydä tai vaihtaa
    2. Mainostaa suoraan
    3. Poiketa aiheesta
    7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
VASTAA VIESTIIN
Aihe
Kuvat + lisää kuvia
Viesti
Tarkistuskoodi
