Kirjaudu sisään
Keskustelut
Kysy asiantuntijalta
Muut keskustelut
AIHE: MIKS TIHTI TARTUS RIIA RINGIL RINGILOLIJATELE ETTE
12:06 17.08.2018
sd5
Miks tihti Tartus Riia ringil ringilolijatele ette sõidetakse?
Sõidan seda ringi iga päev mitu korda ja liiga tihti juhtub järgmine situatsioon.
Mina sõidan ringi peal sisemises reas (punane punkt kaardil) ja soovin sõita Riia tänavale, suund on sees. Samal ajal keegi tuleb Aardla poolsest Ringtee tänavast (roheline punkt kaardil) ja soovib sõita Viljandi maantee poolsesse Ringtee tänavale ja kas ei näe mind või arvab, et ta ei pea teed andma, aga sõidab mulle otse ette, nii et ma pean korralikult pidurit vajutama, et talle mitte külje pealt sisse sõita.
Teistsugune olukord juhtub ka ikka pidevalt, et Aardla poolsest Ringtee tänavalt tahetakse pöörata paremale Riia tänavale ja kui nähakse, et keegi on sisemises reas ringi peal, siis see kedagi ei huvita, sõidetakse ikka, sest eeldatakse, et ringil olija ringilt välja sõites samal ajal rida väljapoole ei vaheta. Sellega ma olen juba harjunud ja seega on väga jube, kui see tegelane ei pööragi mitte Riia tänavale, vaid tormab otse edasi mulle ette.
Mainin igaks juhuks ka ära, et liiklusmärgid näitavad, sisemisest reast ringi pealt tohib sõita ringilt välja Riia tänavale.
Mis toimub nende inimeste peades, kes ringilolijatele ette sõidavad? Äkki keegi, kes nii teeb, saab ise seda ka kommenteerida.
14:38 17.08.2018
looder23
Re: Miks tihti Tartus Riia ringil ringilolijatele ette sõidetakse?
Seda nimetatakse eeldamiseks. St eeldatakse, et sa ei soovi ringilt väljuda ja jätkad oma teed ringil sisemises reas ning tema saab kasutada juhust, et ringile pidurdamata sõita. Kui pauk ära käib, küll siis eeldamised lõppevad. Aga kas sul parem suund on sees ja tuled tootavad, et annad teistele teada, et soovid ringilt lahkuda. Kui sul suunatule ei põle, siis on kaasliiklejal õigus eeldada, et sa täidad liiklusseadust ning näitad manöövri ajal suunda.
Muokattu 17.8.18 14:40
14:53 17.08.2018
selgeltnägija valerka (rekisteröimätön)
sest eeldatakse, et ringil olija ringilt välja sõites samal ajal rida väljapoole ei vaheta - miks peaks kellegil tule selline loll mõte et masõites veel rida vahetada, kas ennem või pärast ei saa teha seda?
18:25 17.08.2018
pupu100 (rekisteröimätön)
Tegelikult märkide järgi peab ringi sisemiselt rajalt kas jätkama ringil või minema Riia tänava teise ritta. Esimeselt rajalt saab minna ainult Riia tänava esimesse ritta
08:22 18.08.2018
. (rekisteröimätön)
Selgeltnägija,ära pane segast,loe postitust.
08:39 18.08.2018
Appi... (rekisteröimätön)
Ma ei saa aru, mis kuradi eeldamisest jutt käib .Ringilolijale tuleb teed anda.Tuleb veenduda, enne kui enda manööver ohutult sooritada.Pole vahet, millisel rajal on ringilolija.Nüüd ma tean, miks sellel ringil on õnnetused.
09:04 18.08.2018
11:08 18.08.2018
Kuule Valerka!Sulle öeldi, et ära pane segast.Mis rea vahetamisest sa jahud.Loe postitust, kui sa oskad lugeda.
11:34 18.08.2018
Valerka jutuga on kõik korras, tõsi küll, ta räägib ainult probleemi ühest osast.
11:34 18.08.2018
äkki loed ise esimest posti -Teistsugune olukord juhtub ka ikka pidevalt, et Aardla poolsest Ringtee tänavalt tahetakse pöörata paremale Riia tänavale ja kui nähakse, et keegi on SISEMISES reas ringi peal - leia lauses sõna SISEMISES, ja nüüd mõtle ise, miks ei võiks täie hooga sõita Riia tänavale https://www.google.ee/maps/@58.3566255,26.6836732,3a,75y,304
.96h,75.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPrShykcQe4kQpgIdqv_srQ!2e0!7
i13312!8i6656?hl=et
, mina teen alati nii, kahju et daune liikluses tohutult
11:35 18.08.2018
Marko - milles näed probleemi teist osa?
12:36 18.08.2018
Üks osa on reavahetus, teine osa risti ettesõitmine.
14:33 18.08.2018
k... (rekisteröimätön)
Tegelt on nii, et kui teemaalgataja(mitte tema) suunast keegi Riiale pöörab ilma sellest märku andmata, siis tahaks küll sellisele sihilikult ette sõita... ma sõidan just seda Aardla poolset teed ja alati pead mõistatama kas ringilolija suvatseb välja sõita või liigub ringil edasi.
15:19 18.08.2018
. (rekisteröimätön)
Kui suund õigeaegselt sees ,siis sõida kuhu soovid.Muidugi pead õiges reas õigeaegselt viibima.
15:21 18.08.2018
stammer (rekisteröimätön)
seal on abiks ainult nn. turboring, kus juba enne ringile minekut on suund teda ja seda enam ringil muuta ei saa. See väldiks juba eos igasugused arusaamatused.
20:53 18.08.2018
Mahno3 (rekisteröimätön)
See on täiesti loogiline ring ja märgid näitavad kõik kenasti ära. Ainus viga on selles, et see ring asub Tartus ja seal sõidavad enamuses Tartlased. See tekitab suuremat sorti kaose. Tartu ringide peal on aja jooksul liikluskorraldust korduvalt muudetud, aga ainus mis jääb on kaos. Viimane lahendus on siis need ringid, kus ridade vahel on piirded. Äkki betoonblokk ja plastikpost suudab Tartlasele õpetada, kuidas sõitma peab.
Minge sõitke vahelduseks Riia kesklinnas ringide peal, kus on (silma järgi, sest jooni seal pole) 4 rida ja märkidest pole ka eriti aru saada, mida seal tegema peaks. Ometi saavad kõik sõidetud ilma erilise närveldamiseta.
21:59 18.08.2018
sd5
Mina oma talupojamõistusega ütleks, et kui keegi on ringi peal, ükskõik, millises reas ja ükskõik, kas tal on suunatuli sees või mitte, siis keegi ei tohi tulla ringi peale ja sõita talle ette, sest minu meelest on reegel see, et ringilolijale tuleb igal juhul teed anda. Ei tohi mõelda, et "ohho, too vend sõidab sisemises reas, ma lendan ka ringile, sest tundub, et ta ei taha rida ei väljapoole vahetada ega ka ringilt välja sõita". See, kas ringilolijal on suund sees või mitte ei tohiks mingit rolli mängida ringile tuiskava tegelase otsustes. Mul (ringilolijal) muidugi on suund sees, aga sellegipoolest lennatakse suure kiirusega peale ja tekitatakse liiklusohtlik olukord.
16:11 19.08.2018
saksarimakasondiagno os (rekisteröimätön)
haabneemes väike ring, mille pealt saab keerata heki teele, selle peal sõites samuti tuleb välja, et eeldamine ei ole eestlase kõige tugevam tegevus. randvere teel sõidad suunaga lubja suunas ning soovid väljuda ringilt heki teele, siis teised kodanikud, kes tulevad lubja poolt ja sõidavad keskuse poole, ega need kõik eeldavad enamuses, et sa sõidad otse, mitte ei hakka ringi peal mujale minema. sõitsin ükskord meelega oma vana autoga külmalt ringi peal suunatuli sees heki teele ning üks mersu kaubik sai mu künaga kokku. vend vahutas nii kõvasti nagu meri sügistormi ajal, et kuidas temal on õigus otse sõita. selline oleks tulnud ära steriliseerida, et oma geene edasi ei saaks anda. üldse liikluses ei maksa mingeid eeldamisi ega mõtlemisi teha. kui on liiklusreeglitega ja -seadusega paika pandud, siis nii ka on.
21:46 19.08.2018
pime autojuht (rekisteröimätön)
kohalikus liikluses kehtib 2 reeglit:
-otsesõitjal on eesõigus
-sellel kes jõuab esimesena ristmikule on ka eesõigus
22:43 19.08.2018
jupstykk1 (rekisteröimätön)
Et siis mis? See, kes kütab ringteel sisuliselt otse, selle peab ringil olija läbi laskma? Mis ajast ringteel peatu ja anna teed märk enam ei kehti? Läti õllest ikka täitsa direktoriks end joodud....
14:12 25.08.2018
mm, (rekisteröimätön)
Ringtee ja Turu tänava ristmikul täpselt sama probleem.
15:35 25.08.2018
. (rekisteröimätön)
See on ikka ringile sisenevate probleem.
11:08 26.08.2018
need, kes tulevad aardla tn poolt, ilmselt tõesti eeldavad, et sisemisel ringil olija ei pööra riia tn, vaid paneb ringi mööda edasi. ilmselt on neid niimoodi koolis õpetatud, et sisemine ringitaja jätkab ringil ja ilmselt on nad väljastpoolt tartut, st ei tunne kohalikke olusid. on ka mulle seal niimoodi ette sõidetud. ilmselt tekitab neis segadust see märk, mis näitab, et teine rida läheb ringile.
https://goo.gl/maps/hUP49MaMkRq
11:20 26.08.2018
ja teine asi muidugi see, et ammu enam pooled juhtidest ringilt väljudes suunda ei näita, seega kui aardla poolt tulija suunda ei näe, kimabki edasi. ükspäev nägin aga ülipüüdlikku papit, kes enne ringi vilgutas paremat suunda, seega eeldasin, et keerab kohe paremale välja, siis aga pani sisse vasaku suuna ja läks ringile ning kohe jälle parem suund ning ringilt välja, st sõitis tegelikult otse läbi ringi. tegu väiksema ringiga ning nii ta pidevalt plõksis kangi paremale-vasakule-paremale. tohlakaid igasuguseid.
14:47 02.02.2019
Valdorado Jahmaru (rekisteröimätön)
Paraku liigub ringi isegi selliseid "Tonte", kes jäävad ringidel seisma või liiguvad meeletult aeglaselt ehk siis tegemist on sihilikult suunatud sooviga teisi liiklejaid pidurdada ehk sooviga nende kiirust aeglustada! Võiks nagu aru saada, et selline tegevus on lubamatu, kuna 1) ristmik tuleb alati vabastada võimalikult kiiresti kui selleks väikseimgi legaalne võimalus! 2) Just ringristmik on sellist tüüpi ristmik, kus passimiseks pole mingit põhjust, sest sul on tavaliselt sealt lahkumiseks alati eesõigus ja võimalus ehk "tee on vaba" ja palun sõida!
3) Sa ära mine närvi, sest ka lollusele peab jätma ruumi! :)
14:54 02.02.2019
Soovitatav on piisava varuga vahetult ENNE ringilt väljasõitu vastav rada juba ära valida, et vältida idiootlike kontakte idiootidega. Nii lihtne see ongi ja võite ju mõned auringid ka ringristmikul teha, et kõik oleks selge, et millise ristmikuga on täpselt parasjagu tegemist.
22:45 02.02.2019
siberia (rekisteröimätön)
Inimesed on liigelnud suuremates linnades kui see Tartu nimeline kaluriküla ja ringristmiku läbilaskevõime suurendamiseks on lisaks liikluseeskirjale ka liiklusviisakus käibel. Üks selle reeglitest ütleb, et siseringil olija ei mulju välja sõites korraga üle mitme sõidurea.
Kui teemaalgatajal selliseid ohuolukordi pidevalt ette tuleb tasub käia mõnes suuremas asulas ringristmikul liiklemist õppimas. Tartule lähim peaks olema Riia.
23:41 02.02.2019
looder23
Oot-oot, riiat ära küll nüüd väljaõppe asulaks paku. See liiklus seal on ikka päris pees. Selliseid ime maanöövreid küll eestisse vaja pole.
06:14 03.02.2019
r.r (rekisteröimätön)
Riias on paljud ringid nii,et ringil on kaks voi kolm rida,aga välja saab ainult ühest reast,s.t.,ainult üks rida läheb ringilt välja.
08:26 03.02.2019
looder23
Ei tea kuidas täpselt, aga riias võib tulla sisemiselt ringilt auto ja tuima näoga ringilt välja sõita. Parempööre sooritatakse teisest reast, vasak esimesest ja pealegi liikuva auto eest läbi.
10:17 03.02.2019
Selliste Riia vasakpöörete kohta ei oska muud arvata kui et vast mõni sissesõitnud vant läks Jurmalasse laulupeole. Üleüldiselt on tihedama liiklusega kohtades vasakpööre kogu tänava ulatuses keelatud. Vasakule pööramiseks keeratakse paremale ja sõidetakse ring ümber kvartali. Või valitakse kohe mõni teine strasse. See ei lase ummikutel tekkida.
Korralik ringtee kus sõitu sai õppida oli kunagi Granita iela alguses. Ma käisin sealtkaudu kunagi tipptundide ajal tööle ja kogu selle perioodi jooksul nägin vaid ühte kergemat avariid. Keegi oli ringil veoauto esimesse pimedasse nurka tulnud ja kolksu tagatiiba saanud. Ometi oli liiklus nii tihe, et silma järgi kolmerealisele ringile mahtus 6 rida sõiduautosid. Nüüd on seal juba mitu aastat erinevatel tasanditel ristmik kuid eks selliseid lahendusi on veel.
Põhiline ongi muuta mõttemaailma. Kui keegi on ringil ei tähenda see, et ring on tema oma. Teistel on samuti kiire.
11:17 03.02.2019
sd5
Igaks juhuks panen siia mitmeti mõistmise vältimiseks Google Street View lingi ka, mis kus on näha liiklusmärgid, mis näitavad, et ringilt võib Riia tänavale väljuda nii väliselt kui sisemiselt rajalt:
https://www.google.com/maps/@58.3568798,26.6826152,3a,75y,57
.17h,83.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBNYvGGT_DfcI28GqKRvuZg!2e0!7
i13312!8i6656
Nii et mingit reavahetamist välisele rajale enne väljumist ei ole tarvilik teha.
12:53 03.02.2019
Reavahetamist pole muidugi vaja teha kui liiklusmärgid seda ei nõua. Märgid aga ei teki sinna jumala tahtest vaid neid laseb panna sinna ametnik. Ilmselt siis samamoodi eluaeg Supilinnas elanud tartlane, sest inimeste käitumisest ta selget pilti ees pole.
Eeldamine ongi psühholoogia osa ja nii suure diameetriga ringidel väljutakse ringilt üldjuhul välimisest reast ja kui välimine rida vaba on siis ringile sisse sõidetekse eeldusega, et seal olija ette ei keera. Väikestel ringidel, mida nüüd suvalistesse kohtadesse , väidetavalt "liikluse rahustamiseks" ehitatakse , selline eeldus enam nii enesestmõistetav pole, sest sissetulevad teed on väga lühikeste vahemaade tagant.
Egas muud seletust polegi et kui liiklusmärgid on järjekordselt valesti paigutatud ja kui teemaalgataja tartlane on, võiks ta koha peal sae käima tõmmata. Muidu lajatab lõpuks keegi külje pealt sisse ja kirstus on tegelikult savi, et kas sul oli õigus või mitte.
13:15 03.02.2019
Zr (rekisteröimätön)
Probleem tekib ( ja Tartus mujal ka) sellest et konkreetsel ringristmikuosal kehtib erinev liikluskorraldus sõltuvalt sellest, kus suunast sellele ristmikuosale lähenetakse. Kohalikud teavad seda, võõrad juhid ei oska seda üllatust oodata.
Analoogia oleks, et kui SPA külastuse reeglid oleksid erinevad meeste ja naiste osakonna seina peal. Milleks? Sest nad saavad nii teha. Vahepeal tundub et terve Tartu linn oma käänavate peateede, samaliigiliste ristmike jms on suur õppesõiduplats, kus kõikvõimalike erandite "läbimist" uutele juhtidele õpetatakse
13:39 03.02.2019
pime autujuht (rekisteröimätön)
no kui sellel ringil, kus on ka eriti lollide jaoks märgid suunad sõiduradadelt nii enne ringile suundumist kui ka ringil olles jääb üle küll imestada miks ei kasutata ühistransporti vaid ronitakse ise baranka taha
20:35 03.02.2019
Kordan veelkord, segadust tekitab, et sama ristmikuosa kohta kehtivad samal ajal erinevad (võimalikud) sõidusuunad ja mis sõltuvad sellele kohale lähenemissuunast.
Saan aru, et see on tehtud ristmiku läbilaskevõime tõstmiseks, aga selgub, et teatava (liiklusohutusliku) hinnaga
22:07 03.02.2019
Td (rekisteröimätön)
Jälgige märke,viitasid jne.pole ka probleeme. Lihtsalt paljudele juhtidele kuluks vahepeal autokooli teooria exam ära meeldetuletuseks.
Kõige toredamad on tegelased kes ei saa ise arugi et valesti liiklevad.
23:43 03.02.2019
Xr (rekisteröimätön)
Märk on suunad/rajad- võib vahetada ridu, ringil, sinna sõites ja väljudes. Midagi eeldada siin pole
05:31 17.02.2019
Malmpotiga (rekisteröimätön)
Ette keeravad autod sõidetakse tavaliselt sodiks ja kindlustus neid kinni ei maksa, seega jääb iga matsuga üks ettekeeraja vähemaks..
12:47 17.02.2019
Kaskokindlustus maksab lõdva randmega kõik need ettekeerajate autod kinni ja kaudselt maksavad seda ka need, kellele ette keerati, sest üks kindlustuspott puha.
Ärge sellise suhtumisega ikka liiklusese tükkige vaid kolistage pargipingil jõudumööda GTA-d
15:59 08.05.2019
labraduudel
Seda, et ringilt väljudes tuleb rada hoida, õpetati mulle autokoolis ja ma ei teadnudki, et teisiti ka saab.
21:09 08.05.2019
toinoo
Tere! "Kuule Toits, me pidime ju Mari juurde...", ja pauk taskus. Ringtee=ringristmik ja ümberreastumine on loomulik ja ka tihti vajalik kuid siinjuures ettevaatus ennekõige enda suhtes ja järgnevalt kaasliiklejate suhtes(oma särk on ikka ihule ligemal). Muud nagu ei lisakski!
Lugupidamisega T.
15:02 06.08.2019
qp (rekisteröimätön)
Teemaalgatajal on kaks varianti. Talle kas tundub, et sõidetakse ette või tasuks hoida paremat kätt liikleva auto varju Riiale pöörates.
Esimesel juhul on kogenud liiklejatel arvestatud sinu liikumiskiirusega ja ta jõuab vaevata su eest läbi sõita. See ongi ringliikluse üks põhimõtteid. Teisel juhul kaitseb kõrval rajal olev sõiduk sind Aardla poolt julmalt sisse sõitja eest ja ehk võid veel poolterve nahaga pääseda.
KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT
  1. On kielletty:
    1. Myydä tai vaihtaa
    2. Mainostaa suoraan
    3. Poiketa aiheesta
    7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
VASTAA VIESTIIN
Aihe
Kuvat + lisää kuvia
Viesti
Tarkistuskoodi
