Kirjaudu sisään
Keskustelut
Kysy asiantuntijalta
Muut keskustelut
AIHE: ROLLERI KÄIVITAMINE
13:28 28.07.2009
piip2
rolleri käivitamine
Tere!
Olen algaja rolleriga sõitja. Probleem käivitamisega. Kasutusjuhendis on kirjas, et gaasilülitit ei tohi käivitamise ajal aktiveerida. Saan nii aru, et käivitamiseks keeran võtme süüteasendisse, tõmban esipidurit ja siis starterit. Peaks käivituma. Samas kasutusjuhendis on kirjas, et kui peale 2-3 proovi ei käivitu, keerata gaasilülitit 1/4 võrra ja proovida uuesti. Ei saa aru, kuidas siis, kui käivitamise ajal aktiveerida ei või.
14:09 28.07.2009
MD (rekisteröimätön)
Re: rolleri käivitamine
ja meie narame ameeriklaste üle, kus mikrolaineahjude juhendis on kirjas, et ärge kuivatage seal koduloomi.
15:09 28.07.2009
piip2
tänud tähelepanu eest, aga miks ei tohi gaasilülitit aktiveerida käivitamise ajal, kui saaks teada, naeraks ka
15:47 28.07.2009
Ei tohi tähendab pole ette nähtud. Kuigi tõlge puine, võiks mõttest ikka aru saada.
16:04 28.07.2009
piip2
No mis teha, kui pea ei jaga. Sai teenenduses käidud, kuna ei käivitu juhendi kohaselt. Remondimehe soovitus oli, tõmba esipidurit, samal ajal anna gaasi, kas siis võib, kui ei ole ette nähtud. Juhendis on puiselt suurte tähtedega EI TOHI.
01:35 29.07.2009
jeps1 (rekisteröimätön)
mul võrr ei lähegi ilma gaasi andmata tööle. ilma gaasita võin starterit lasta nii kaua, kuni aku tühi on, pean pool gaasi vähemalt peale keerama, et masin tööle läheks.
15:32 26.08.2009
randy16
anna kaasi ja starderit koraga
22:07 23.04.2015
vbnhuh (rekisteröimätön)
tere, mul selline mure et rolleril läks käivitus vänt tagurpidi ja enam õigese asendise ei tule
08:55 24.04.2015
jessas! (rekisteröimätön)
Jeebus küll!!
Kas mõtlesid, et hakkame Sinu eest seda neti teel lahti võtma VÄÄ?
10:13 24.04.2015
hlm (rekisteröimätön)
Mis erutud, ta lihtsalt ju kirjutas oma murest. Abi pole keegi küsinud.
10:23 24.04.2015
stelf
Pead vändapoolse kaane maha võtma sest vänt ei tule oma asendisse tagasi kuna mingi metallipuru vms. läks hammaste vahele ja see ei lasegi vàndal tagasi tulla!
Võta lahti, pese bensiiniga puhtaks, puhu kompressoriga làbi, veits WD 40 õli vahele ja kõik uuesti kokku ja külge tagasi. Muidugi võimalik, et ka vedru võis pooleks minna.
12:28 24.04.2015
Aga miks Te teda siis aitate?
See on ju informatiivne postitus.....
16:14 24.04.2015
.......... (rekisteröimätön)
Karburaator ? Gaasirutskat keerates tõmbab täis ja küünla tatiseks. Keera küünal maha, vaata mis toimub..vajadusel puhasta ja kuivata ning proovi uuesti.
Kuidas aku vedada jõuab ? Vaevaliselt ringi vedades ei pruugi käima minnagi
17:42 09.09.2015
egertkoska
Tere.mul cpi hussar 50cc probleem on selline ,sõitsin rolleriga vihmasel teel ja ta suri välja keset sõitu ning peale seda enam tõõle ei lähe . Ostsin uue küünla ja aku on ka täis laetud ja säde on ka . Kas keegi mulle midagi soovitada või aidata???
Muokattu 9.9.15 17:43
21:08 10.09.2015
Sädemest on vähe abi, kui tal midagi süüdata ei ole.
22:05 10.09.2015
Siiiidiuss (rekisteröimätön)
Bens tuleb sisse kallata. Vajadusel õhupuhastis eukat ka sisse. Peab minema!
19:26 23.03.2016
Rolleur
Tere! Mul endal CPI-Oliver City. Külmaga ei saa kuidagi käima. Sellel mingit klappi ka ei ole, et saaks külmaga sulgeda. Sõber ütles, et sellel on üldse elektrooniline õhuklapp. Mida peaksin tegema, et käivitamine oleks lihtsam?
08:06 24.03.2016
jee.kim (rekisteröimätön)
Vaata, kas külmkäivituse rikastile üldse voolu peale tuleb.
On ainukene elektriline asi seal karpas.
09:48 24.03.2016
Rolleur
See on nagu selline nõelklapp seal v? Millel juhe otsast tuleb?
10:22 24.03.2016
JEP!
Vaata, kas sinna voolu tuleb külmast peast või kas see klapp ise liigub, kui voolu peale anda.
edu
10:35 24.03.2016
Rolleur
See nõelklapp on kruvidega kinni eks?
10:47 24.03.2016
Rolleur
Selleks, et seda näha tuleb see ju lahti võtta? :)
11:05 24.03.2016
Kui Sul just röntgen-nägemist ei ole..
Aga kas vool tuleb peale?
11:19 24.03.2016
Rolleur
Natuke läheb aega, ligipääs suht kehva sinna.
11:46 24.03.2016
Rolleur
See klapp küll ei liigu.
17:17 24.03.2016
Rolleur
Ehk on see siis läbi läinud ja tasuks ära vahetada.
14:13 01.04.2016
Rolleur
Tere! Et ostsin omale rollerile uue külmkäivitusklapi aga selle klapp ei liigu samuti kui voolu peale anda. Kas tõesti võib poe kaup olla rikkega? Proovisin otse akult ka aga ei mifagi.
14:23 01.04.2016
RometOgar202
arvatavasti see ei peagi siis liikuma
14:50 01.04.2016
Rolleur
Aga ta peab ju õhukogust ise reguleerima? Külmaga ei taha käivituda hästi.
14:58 01.04.2016
Rolleur
Elektriline ka veel.
15:30 01.04.2016
Varu kannatust, see klapp ei liigugi kiirelt vaid väga aeglaselt. Lase 12V peale ja jälgi kannatlikult. 1min jooksul peaks midagi juba toimunud olema.
Ma ei tea kas kõik hiina el.klapid karbussidel ühtmoodi toimivad, kuid enda kunagisel rolleril igatahes oli nii, et kui klapile pinget peale ei tulnud, siis oli too avatud asendis e. külmkäivituse asendis. Sai pinge peale, liikus vaikselt u 1min jooksul kinnisesse asendisse. Ühesõnaga, kui klapp pekkis, siis külmkäivitust see ei mõjutanud. Sooja mootoriga lihtsalt saab siis rikkamat segu kogu aeg.
Teine teema on see, kui mingil põhjusel klapp jääb/kiilub pessa kinni suletud asendisse. Siis mõjutab juba külmkävitust.
16:13 01.04.2016
Rolleur
Ahsoo selge, vaatan uuesti!
17:43 01.04.2016
Vat seda paraku enam ei mäleta, kas selle klapi juhtmete polaarsus ka rolli mängis otse akult ühendamisel. Elektriskeem oleks abiks.
17:57 01.04.2016
Siin igasugu CPI ja muu võrri materjale, seal ka juhtmestiku juhend. http://www.mopo.fi/tiedostot/
Peaks olema hall ja must juhe vist anduri küljes? Hall siis pane akul plussi ja must miinusesse.
19:57 01.04.2016
Rolleur
Huvitav küll, proovisin 12V akult voolu peale anda aga ikka nagu ei liigu klapp. Kui ka külge panen ja siis käima proovin, siis ka kohe käima ei jää vaid sureb mõnel korral välja kuni jääb päris käima.
21:55 23.04.2016
Rolleur
Tere!
Siiani pole veel suutnud viga leida, rolleri käivitamise kohta külmast peast. Tean, et külmkäivitusklapp on täitsa töökorras aga kahjuks külmaga ja järgmine päev käima pannes on tükk tegemist. Kaua tahab käiata enne ja mitmeil korral sureb välja kuni lõpuks pidevalt käima jääb. Ehk leidub siin kedagi, kes valdab sellist asja.
22:53 23.04.2016
Ilmad jahedad veel, tõsta segunõela ülespoole. Suveks lase allapoole.
12:33 24.04.2016
Rolleur
Aga kuidas seda segunõela tõstetakse?
19:21 24.04.2016
Rolleur
Ühesõnaga külmkäivitusrelee nõela peab kuidagi tõstma?
21:38 24.04.2016
Vaata karburaatori sisse, vanasti oli seal.
10:30 25.04.2016
18:01 27.04.2016
Rolleur
Kahjuks ka see ei mõjunud.
20:40 27.04.2016
Rolleur
Kas oskate veel tuua välja mis võib rolleril viga olla kui külmast peast starterit anda, ei lähe roller kohe käima, sureb mitmeid kordi välja, aku läheb tühjaks. Tükk tegemist kuni pidevalt käima jääb, soojast peast on väga hea. Roller on CPI
22:03 27.04.2016
Vii parem remonditöökotta, muidu terve suve siin neti teel remondid seda.
07:48 28.04.2016
Tragaator (rekisteröimätön)
09:22 28.04.2016
to Tragaator - ja soojast peast lähevad ise tihendaks?
14:03 29.04.2016
RometOgar202
võibolla .
asjad ju paisuvad puhas füüsika
21:42 29.04.2016
Rolleur
Ma nüüd timmisin karbussi aga nüüd jääb käima isegi külmast peast aga ainult gaasi andes sureb koheselt välja.
16:56 04.02.2017
RometOgar202
Noh poisid öelge mis viga võib olla.Külma ilmaga sõidan alguses kui mootor veel nats külm on kõik normaalne aga kui mootor läheb juba soojaks on niimoodi et vaatan et saab veel 2-3km/h kiiremini sõita annan gaasi ja siis 1-2sekundiks mootor puterdab ja siis kiirendab.Lisaks veel see et kui mootor on soe siis nt kümnest viiel korral kui vajutan siduri alla lähevad pöörded nii kõrgele et hakkab mootorist kahju ja ma lülitan mootori lihtsalt välja, lisaks aitaks ka tooreklapp aga kui see siis peale tõmmata niimoodi et saab siiski nats õhku kätte sureb matsust välja kuigi ei tohiks.
06:41 05.02.2017
RometOgar202
Lisaks kui ma keeran segukruvi väljapoole siis kõige pealt peaks tõusma ja siis langema eks.Aga mul see et tõuseb küll aga ei saa segukruvi nii lahti keerata kuna muidu lendab sõiduajal küljest ära.Ma saan aru et mingi düüs on liiga suur või väike aga ütelge mis düüs tuleb vahetada ja kas ss suurem panna või väiksem.
00:20 06.02.2017
Segu on lahja praeguste ilmadega. Segukruvi näppimine ei aita. Jahedate ilmade jaoks tuleb segu paika reguleerida segunõela tõstmisega.
07:36 06.02.2017
RometOgar202
nii et peaks aitama kui tõstan lihtsalt segunõela ülesse poole
07:39 06.02.2017
RometOgar202
no ma prglt ei sõida aga siis kui jälle sõitma hakkan ja sama asi on siis ma proovin aga see segukruvi värk oli mingi juba +15kraadiga et see düüs ikkagist vale siis või
12:48 06.02.2017
Ei ole tehaseseades see düüs sul väike. Kui juba soojade ilmadega see jama hakkas, siis uuri, miks bensiini vähe peale saab. Põhjustada võivad seda mitmed asjad, karbuss kergelt umbes, kütusefilter ummistunud ja ei lase piisavalt bensiini läbi, paagis sodi, mis takistab bensiini voolu...
Ma ei tea kas sellel junnil on sul vaakumkraan, ka see võib viletsalt oma tööd teha.
17:56 06.02.2017
RometOgar202
no aga tehasest tulles oligi juba see segukruvi värk.
tahad öelda et tehasest tulles juba umbes.
lisaks mainin et kui ta esimest korda tööle pnin olid pöörded 6000 juures et kas nad ise ei oleks pidand pöördeid parajaks panema
21:55 06.02.2017
Aga miks sa siis uut pekkis ratast poodi tagasi ei viinud??? Garantii ju.
17:22 07.02.2017
RometOgar202
polnd ss nii tark arvasin et see normaalne
14:50 03.03.2017
RometOgar202
sai siis proovitud segunõela ülespoole tõsta.tõstsin.tuli jõudu juurde aga midagi ei muutund.lasin allapoole.kadus jõudu(ohtralt) ja hästi nats läks paremaks.Ning lõpuks kuna teise variandiga praktiliselt jõudu polnd ja esimesega midagi ei muutund panin samasse asendisse tagasi nagu alguses oli.Nii et ootan uusi pakkumisi.
15:24 03.03.2017
RometOgar202
need mõlemad vead ilmuvad täpselt ss kui mootor on saavutand maks temperatuuri mis tuleb alles mingi 6 km pealt
19:26 05.03.2017
RometOgar202
Keegi võiks öelda ka mis asi on see mis on pildil sinise ringi sees.Punased jooned tähendavad voolikuid mis sellest väljuvad.
23:06 05.03.2017
selline lugu (rekisteröimätön)
et suvel sai tellitud roller Hansapostist,aga käima ei saanudki, No lubab, törtsu käib, pöördeid ei võta ja sureb välja ja nii seni kui aku tühi. mingit kasutusjuhendit polnud. Sai helistatud et selline lugu ja tuldi viidi rollu minema.Hiljem netist kasutusjuhend leitud ja seal kirjas, et käivitamisel peab roller olema hargil, et tagaratas oleks vaba (meil oli tagaratas maas) kas siis tõesti ongi asi selles et sidur algul kohe mingil määral tahab vedama hakata ja lihtsalt ei jõua käima minna.
06:30 06.03.2017
RometOgar202
pole küll rollu vend aga minu arust küll ei tohiks sedasi olla.Sidur peaks korralikult järgi võtma alles suurematel pööretel.Mina pakuks et ei saa korralikult kätte või midagi.Võiks tegelt mainida mis mark on ja kuidas ta käib kas ühtlaselt või jätab vahele või midagi.
06:31 06.03.2017
RometOgar202
Oota ratas viidi suvel minema ja tagasi ei toodudgi.
09:37 06.03.2017
et see ratas viidi jah minema ja kuna me kirjutasime avalduse et ei soovigi enam ratast siis meie soov ka rahuldati, selles suhtes Hansapostis asi toimis väga hästi.Aga huvitav ikkagi see milleks kasutamisjuhendis selline punkt, et käivitamisel tagaratas üleval peab olema. Ja veel---see ratas oli tellitud järelmaksuga, nii et makstud veel midagi ei olnud.
12:07 06.03.2017
lihtne maa inimene (rekisteröimätön)
tagaratas peab maast üleval olema vb sellepärast et kui kogemata gaasi keerad või gaas peale jääb siis masin sõidab minema :D
16:22 06.03.2017
RometOgar202
aga võiksite öelda siiski mis asi on sellel pildil sinise ringi sees
19:55 06.03.2017
Puusalt (rekisteröimätön)
Tegemist on EGR klapiga, laseb tühikäigul osa väljalaskegaase uuesti ringlusse.
22:34 06.03.2017
Kisu see nikerdis seal vahelt ära ja pane pime ette. Seda võimsust pole niigi sellel tranduletil, et lisaks veel kasutut lisaraskust kaasa vedada. Oli ka endal kunagi taburet, sellel viskasin kohe minema.
23:51 18.06.2017
Registreerimata12 (rekisteröimätön)
Tere,
Mure rolleriga mis aastaid seisnud.
Aku oli küljes...sai maha võetud...laadija külge...kuid laadima ei hakanud...ilmselt aku õhtal.
Vändast läks ilusti käima, gaasi andes pöörded tõusevad jube vähe, gaasi lahti lastes mootor seiskub.
Mida edasi teha?
13:06 23.09.2019
Janar Viirlaid (rekisteröimätön)
Re: roller
Tsau rollu 50 CC. ZNEN KIIRENDAB kuni 10 km. Tunnis ja siis kaasi lisades tõmbab hinge kinni mis võib viga olla
20:34 23.09.2019
marita57
Re: roller
Gaasi, mitte kaasi!
KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT
  1. On kielletty:
    1. Myydä tai vaihtaa
    2. Mainostaa suoraan
    3. Poiketa aiheesta
    7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
VASTAA VIESTIIN
Aihe
Kuvat + lisää kuvia
Viesti
Tarkistuskoodi
